> poszukuje klucza spline m14 10 zebow
stef
post Thu, 24 Oct 2013 - 13:31
jw. ktoś się spotkal z takim? do srob do kol
Model X/Evo5/JCW
777gsi
post Thu, 24 Oct 2013 - 17:43
CYTAT(stef @ Thu, 24 Oct 2013 - 13:31) *
wrzuć w google lub aledrogo "BIMECC"
stef
post Thu, 24 Oct 2013 - 21:59
taki napis mam wlasnie na tym kluczu który mam, ale on ma leb na nasadke 21 chyba a wolalbym żeby to była po prostu nasadka na pol cala smile.gif. a co z tymi nakrętkami nie tak? zrywają się żeby przy dokręcaniu?
Model X/Evo5/JCW
777gsi
post Thu, 24 Oct 2013 - 23:45
typ klucza który opisałeś stosuje tylko ta firma.
klucz dokupisz w niemal każdym serwisie lub na aledrogo, zazwyczaj za 20-60pln/szt.
co do zmian, nawalczyłem się z tym i nie polecam.
jest duża szansa, że masz przelotowe nakrętki - jeśli tak masz, wchodzi do środka wilgoć, syf i sól w zimie, a jak wejdzie, to przy pierwszym odkręceniu masz problem, trzyma jak zaspawane. Albo rozwalisz ten ich klucz patentowy - pęknie na początku frezu lub się okręci dookoła i zaklinuje wewnątrz - albo poleci nakrętka. Jakies to takie nie najwyższych lotów pomysły i materiały.
...aha, zamiast zmian, można też po przykręceniu dać zaślepki na otwory nakrętek, dobierzesz pod wymiar w sklepie meblowym. Prawa autorskie na ten prosty a genialny pomysł należą do kolegi ILKU tongue.gif
stef
post Fri, 25 Oct 2013 - 07:03
a to nie ma obaw, przy zakładanej czestosci zmian raczej nic się nie powinno zaspawać. dzięki za info
btw. pozdro ze stargardu
Model X/Evo5/JCW
777gsi
post Fri, 25 Oct 2013 - 13:59
CYTAT(stef @ Fri, 25 Oct 2013 - 07:03) *
hehe,
jak tak, to po klucz lub nakrętki uderzaj tu:
http://zender.szczecin.pl/
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 25 April 2025 - 10:22
