5 Stron V   1 2 3 > »
> ZMiana Dwumasa na jednomas, ZMiana Dwumasa na jednomas
Ferjasz
post Tue, 28 Sep 2010 - 09:27
Witam .>Mam pytanie na temat wielokrotnie wałkowany , ale nie wyczerpało to mej ciekawości..
Mam M50B25 i pada dwumas.Juz wiem ze jest zestawik Valeo Sztywny jednomas i sprzeglo z tlumikiem drgana skretnych.
Czy moge zamiast tego drogiego zestawu kupic orgniał jednomas od starszych E36 i wsadzić sprzęgło pod jednomas..Czy to bedzie pasowało>> Czy ten zestaw Valeo to nie jest Zamach sciagniety z wersji z jednomasem , tyle że z mocneijszym tłumikiem drgan skretnych na tarczy sprzęgłą ???Prosze o pomoc..czy skrzynia przy fabrycznym jednomasie nie jest inna>>?? Kto tak robil prosze o odpowiedzi..
Jajnik
post Tue, 28 Sep 2010 - 09:30
Ferjasz
post Tue, 28 Sep 2010 - 09:52
dzieki ,ale jestem ciekaw czy podpasuje z innej M50 bo są teżjednomasy do M50 ..tylko mam pytanie czy jak zlaoze jednomas i sprzeglood jednomas to to bedzie grac..?? skrzynie sie nie roznilo dla silnika jednomas czy dwumas??
Grzesi(E30)k
post Tue, 28 Sep 2010 - 17:17
Docisk jest inny. Takie wglębienie ma dośc mocne prawie jak to z M52.
Ale łatwiej złożyć na gratach z M20 i kupić nowy docisk z tarcza z tłumikami od M50. Taniej, szybiciej może nie prosciej ale taniej tongue.gif
Ferjasz
post Tue, 28 Sep 2010 - 17:22
CYTAT(Grzesi(E30)k @ Tue, 28 Sep 2010 - 17:17) *
yli
czyli kupuje jednomasa od M20 i spręgło takie jak pod M50 ale do wersji z jednomase czyli inna tarcza docisk i ozysko chyba nawet..sprawa jest taka że na realoem widzialem ze w M20 jest inna łapa i jej trzpien kulisty ma H-15 mm a w M50 łapa inna i trzpien ma H-20mm..Czy da sie to ogarnąć sie bez rzeżbienia??
mck
post Thu, 30 Sep 2010 - 02:07
W e30 z m52b28 przy której maczałem palce wrzuciliśmy komplet: jednomas m20b20 (na podciśnieniach, ten starszy, waga ca. 6,5kg) do tego sprzęgło 228mm pochodzące z tego samego silnika co ów jednomas i wsio śmiga elegancko
Tommo
post Thu, 30 Sep 2010 - 07:32
A dlaczego nie kupisz nowego dwumasa?
To fajne ustrojsto jest choć dosyć drogie,a inżynierowie BMW to mądrzy ludzie smile.gif
Do czego auto ma być używane?
A110S
Ferjasz
post Thu, 30 Sep 2010 - 08:38
auto na zaspawanym dyfrze do upalania tylko i wyłącznie:)))szkoda mi kasy na dwumasa a jak padnie silnik to swap wiec nie chodzi tu o komfort:)) lecz o żywotnośćsmile.gif)
Ferjasz
post Thu, 30 Sep 2010 - 08:40
ALe rozumiem ,że to sprzęgło od M20 śmigało w skrzyni również od M52B28>>>???łapa tez orginał ze skezyni M52??Pozdro i dzieki za info..
Ferjasz
post Thu, 30 Sep 2010 - 08:42
CYTAT(mck @ Thu, 30 Sep 2010 - 02:07) *
Ktoś też kiedyś pisal że rozrusznik trzeba zmienić bo niby nie chwyta??/a łapa tez była z M52b28 wraz ze skrzynią??
post Thu, 30 Sep 2010 - 09:27
chyba valeo robi gotowe kity zamiany dwumasu na jednomas wszystko p&p
mck
post Mon, 04 Oct 2010 - 02:11
CYTAT(Ferjasz @ Thu, 30 Sep 2010 - 08:42) *
Tak, rozrusznik również z m20, odpowiedni do koła zamachowego (a dokładnie ten mniejszy, z drobniejszą zębatką). Skrzynia m52b28 jak ją fabryka stworzyła. Przy składaniu jedno miejsce czasami trzeba podpiłować, ale to wychodzi w praniu.
Grand_
post Sat, 20 Apr 2013 - 15:57
miałem całe sprzęgło ważące 19 kg mam na jedmomasie z M50 i obecnie całe sprzęgło waży 11KG i na wolnych po rozgrzaniu słyszłe stukanie z okolicy sprzęgła/skrzyni, oleju w skrzyni OK. czy coś można zrobić z stukającą skrzynią po odważeniu koła czy tak już musi być ?
Na 2-masie oczywiście była cisza.
silnik M50B28
E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
E60 535d obecna / 272hp@427hp i 560@788Nm
Aguirre
post Sat, 20 Apr 2013 - 22:14
Raczej zbieg okoliczności i rozsypała się skrzynia przy wkładaniu wink.gif tego nowego zestawu.
Mam ten problem u siebie teraz druga skrzynia czeka na wymianę.
Grand_
post Sat, 20 Apr 2013 - 23:12
ale kurde na zimnym, jakieś pierwsze 10km cisza idealna - jak zimny olej, biegi wchodzą igła itd.. mówisz że skrzynia? ale co w niej dokładnie ?
Swoją drogą moja skrzynia ma się zajebiście, z M50B25 ZF duży. i nowy olej
łożysko oporowe nowe SACHS.
Natomiast tarcza z M50B20 którą zapodałem miała duże luzy tych sprężynek w sobie może to to stuka... bo przestaje stukać dopiero jak wcisnę pedał tak na 2/3 skoku, dopiero jak sprzęgło rozłączy..
Aguirre
post Sun, 21 Apr 2013 - 09:29
Ja też mam dużego ZF.Z tymi skrzyniami trzeba bardzo uważać przy wkładaniu.Lubi się posypać łożysko igiełkowe na wałku sprzęgłowym.
Słychać to tylko jak się dobrze skrzynia rozgrzeje.Najpierw delikatnie a z biegiem czasu tak daje że się wstyd autem zatrzymać biggrin.gif .
Możliwe że u ciebie rzeczywiście tarcza się odzywa.Tylko dziwne że dopiero jak ciepła.
Jak łożysko na wałku to też cichnie jak sprzęgło wciśniesz laugh.gif .
Moja skrzynia była cichutka itd.Wyjąłem ja aby zmienić sprzęgło i szlag ja trafił.U kumpla zresztą stało się tak samo.
Grand_
post Sun, 21 Apr 2013 - 11:29
Łożysko na wałku sprzęgłowym mowa o tym które podtrzymuje wałek Wewnątrz wału ? takie małe ? bo ja je wbijałem młoteczkiem po szalce i kupiłem nowe SACHS..
a skrzynie składałem do silnika na stole, więc raczej łatwo się założyła.
Denerwujące to tłuczenie się, jak mocno rozjebane łożysko oporowe się to zachowuje.
Tylko wiesz cichnie u mnie dopiero jak sprzęgło rozłączy, a nie jak dotknę pedału.
Er-a-de-ek
post Sun, 21 Apr 2013 - 11:50
Jak do upalania to lepiej trochę pokombinować z sprzęgłem i mieć spokój na dłużej:
a) jednomas m50 roztoczony pod tarcze 240mm
cool.gif tarcz sprzęgło m30 240mm
c) docisk m57 (od 3.0D)
Grand_
post Sun, 21 Apr 2013 - 12:09
Masz racje Eadeek, ale ja poskładałem sprzęgło w sumie takie budrzetowe, wiesz na chwile nabiłęm tarcze i narazie 400km raje rade bdb, zapinam 2 i 3 z piskiem bez problemó ( opony 215/45/17 Continental sport contakt 3 ) szpera 25%.
Więc sprzęgło mocowo daje rade silnik ma koło 200-205 koni.
docelowo poskładam takie sprzęgło jak piszesz tylko tam cza coś kombinować z podkładkami pod docisk.
No i wiesz za mocne sprzęgło to poleci skrzynia, wał most przeguby itd ;]
Er-a-de-ek
post Mon, 22 Apr 2013 - 08:53
CYTAT(Grand_ @ Sun, 21 Apr 2013 - 12:09) *
Jak duża moc to wszystko leci sprzęgło, skrzynia itd. itp.
5 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 26 April 2025 - 05:29
