> Wymiana DSG na manual w 2.0 TFSI
Performante
post Mon, 28 Sep 2015 - 20:27
mam problem z DSG. Silnik to 2.0 TFSI BWA w Passacie B6. Skrzynia ma oznaczenie HRN.
Czy inne skrzynie DSG oprócz HRN pasują do tego silnika bez większych przeszkód? Jeśli tak, to jakie oznaczenia?
Zastanawiam się, czy nie lepszym pomysłem będzie wymiana skrzyni na manualna. Czy ktos robił taki mod? A może ktoś szedł w drugą stronę i ma graty/dostateczną wiedze?
Z rzeczy dla mnie oczywistych:
- skrzynia (jakie oznaczenia pasuja?)
- sprzęgło kpl z kołem
- pedał sprzęgła + hamulca
- przewody + wysprzęglnik
- galka z mieszkiem
- wodziki zmiany biegów
Czy półosie mogą zostać z DSG?
Czy łapa skrzyni jest taka sama w DSG i manualu?
Czy wystarczy ktoś dobry z elektroniki VW czy trzeba wymieniać sterownik silnika lub inne cuda?
Czy wał w manualu i automacie jest taki sam? Wiem, że w Audi bywały różnice.
Dziękuje za pomoc.
911 992 4S
M5 F90 800KM
post Mon, 28 Sep 2015 - 21:06
no wiesz? wielu by sie dało pokroić za to "cudo" a ty chcesz usuwać? pomyliłeś forum tongue.gif
volski1
post Mon, 28 Sep 2015 - 21:37
DSG?
Performante
post Mon, 28 Sep 2015 - 22:22
CYTAT(hz10 @ Mon, 28 Sep 2015 - 21:06) *
Po dwóch remontach skrzyni pewnie zmieniliby zdanie smile.gif To fajne jak ktoś jeździ 10 000km na miesiac smile.gif
911 992 4S
M5 F90 800KM
kkkacper
post Mon, 28 Sep 2015 - 23:08
10000 na miesiac to troche sporo i tak tongue.gif a mozna spytac co tak "nalogowo" padalo w tej skrzyni? Bo przyznam szczerze, ze pierwsze slysze, zeby ktos mial taki niefart z nimi..
Performante
post Mon, 28 Sep 2015 - 23:41
skrzynia była już dwa razy robiona. Mozna powiedzieć, że dostałem auto "bez skrzyni" więc nie zagłębiałem się w to. Poprzedni właściciel wykończył się finansowo - potrzebuje doraźnego środka, ponieważ na allegro nie ma nic rokującego na bezpieczny zakup.
911 992 4S
M5 F90 800KM
ZUCZEKTT
post Tue, 29 Sep 2015 - 00:14
Jaki masz przebieg w tym aucie że takie problemy z DSG?
lightman
post Tue, 29 Sep 2015 - 08:53
Ale co konkretnie skrzynia, mechatronika? może uderzasz do niewłaściwych naprawiaczy/partaczy
jak jeszcze nie masz to ściągnij Etke tam możesz sporo sam znaleźć informacji
jeśli masz 6biegową dq250 to te skrzynie sa chyba podobne różnica tkwi we wgraniu softu w mechatronice pod konkretny model auta. Chyba nawet skrzynie 4x4 są te same tylko mają dodatkowe wyjscie wał ale tu lepiej żeby ktoś lepiej obeznany sie wypowiedział
PatTDI
post Tue, 29 Sep 2015 - 09:01
Skrzynia HRN to nie DSG tylko Tiptronic typu 09G. Przełożenie na manual jest dosyć proste. Trzeba mieć skrzynie, wybierak, półosie, kolo zamachowe ze sprzegłem, rozrusznik inne węże wodne. Sterownik silnika da się przekodować na manual.
Tak dla jasności. Passat B6 w FWD i silniku 2.0TurboFSI i wersji EU nigdy nie występował ze skrzynią DSG.
CompSport
http://www.compsport.pl
696030909
696030910
33 8213118
GG 3643857
Performante
post Tue, 29 Sep 2015 - 10:25
Rozumiem, wszedzie na internecie pisza tylko o DSG. Czy jakas inna skrzynia z innymi oznaczeniami podejdzie P&P?
Dostalem skrzynie w czesciach w bagazniku bez zadnej informacji co i jak - jedynie tyle ze miala klopot ze zmiana biegu z 2 na 3. Nie wiem czy jest tam nawet komplet wszystkich czesci.
ETKA chetnie bym sciagnal, ale mam Macbooka i nie da rady.
911 992 4S
M5 F90 800KM
novaauto
post Tue, 29 Sep 2015 - 10:38
http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php
89" E30 Coupe M-Tech II M52B28
96" Civic 6 HB B16A2 ITB
86" RX-7 FC SR21VET EMU
Performante
post Sat, 17 Oct 2015 - 12:34
CYTAT(PatTDI @ Tue, 29 Sep 2015 - 09:01) *
A czy oprócz HRN można inny tiptronic założyc?
Dysponuje ktoś oznaczeniami skrzyń manualnych do 2.0TFSI?
911 992 4S
M5 F90 800KM
volski1
post Sat, 17 Oct 2015 - 14:32
W passacie silnik BWA był montowany z : MT - GVT, JLW, JRF... oraz AT -HRN, JUD
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 25 April 2025 - 11:04
