> Spadek mocy po montażu FMIC, Leon 1.8T AUQ
vipero666
post Sat, 13 Jul 2013 - 02:27
Założyłem FMIC w Leonie 1.8t AUQ, silnik seria oprócz wcześniej zrobionego programu na 210km. Na seryjnym SMIC temperatura powietrza w dolocie dochodziła do 80st. więc założyłem FMIC z orurowaniem z kwasówki 57mm. Niestety oprócz tego, że pojawił się spory lag, samochód przestał jechać. Wcześniej doładowanie miałem na poziomie 1 bara (peak 1.3b) i przy odcięciu ok 0.7bar. Po założeniu FMIC doładowanie spadło do 0.6 bara ( w peaku dobija do 1 bara przez chwile) a przy odcięciu jest ok. 0.3B. Cały układ był sprawdzany ciśnieniowo i nie znalazłem żadnej nieszczelności a mimo to spadek doładowania a więc i mocy jest spory, temperatura w dolocie nie przekracza 40st.
Moje pytanie jest następujące, to norma czy coś jest nie tak z samym FMIC (orurowanie pomijam bo jest porządnie zrobione) FMIC jest jednostronny, taki jak ten: http://fmic.pl/intercoolery/278-intercoole...0x180x65mm.html
Proszę o rady bo jestem gotów wracać do serii by odzyskać dawną moc.
[size=1][i]Leon TS AUQ
Grabekwwy
post Sat, 13 Jul 2013 - 09:34
zmień intercooler - ten ma za mały przepływ
kidzio_r5gtt
post Sat, 13 Jul 2013 - 13:29
dokładnie.
ten rdzeń działa dobrze ale tylko jak wejście i wyjście są po przeciwnych stronach. żeby był dobry jednostronny na tym typie rdzenia to wysokość powinna być ok 28cm.
www.re5pect.pl
Pawel-2005
post Mon, 15 Jul 2013 - 11:57
Ten cooler się do niczego nie nadaje. Zmienisz na taki co ma wejście/wyjście po przeciwnych stronach z dobrymi przepływami to problem zniknie na 100%, jak chcesz to Ci w tym pomogę bo przerabiałem temat:)
vipero666
post Tue, 16 Jul 2013 - 00:23
Tak jak przedmówcy napisali, problem jest w samym coolerze. Dzisiaj przepiąłem wskaźnik doładowania na rure przed ic, dokładnie mówiąc wpiąłem się trójnikiem do sterowania zaworku n75, który wychodzi z rury zaraz za turbiną. Przy tak podpiętym zegarze okazało się że turbo wali praktycznie cały czas 1.4 Bara a na map sensorze w dolocie przed przepustnicą widać w porywach raptem 0.6 Bara (pomijając peak)
Tak więc mam jasność że cooler ma za mały przepływ.
Co z tym teraz zrobić? Jaki ic zamontować ew. co zmodyfikować tak by nie iść w niepotrzebne koszta, by dawał rade i laga nie było? Nie planuje żadnych grubych modów, tylko tyle co seryjne k03s wydoli na w miare standardowym setupie.
urbn
post Tue, 16 Jul 2013 - 02:58
Jak masz już dolot pod cooler z wejściem/wyjściem z tej samej strony to chyba najlepszą opcją byłby...
przemekYelo
post Tue, 16 Jul 2013 - 04:13
seat Leon 490 hp sold
Audi A3 R32 turbo project coming soon
quli
post Tue, 16 Jul 2013 - 09:13
moze ic z BPX-a siadzie przy niewielkiej ingerencji w to co juz zrobiłeś(orurowanie)
kowalfik
post Tue, 16 Jul 2013 - 10:22
Tak powinnien wyglądać rdzeń IC z wyjściami po jednej stronie:
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://...EwBA&dur=62
https://www.google.pl/search?q=supra+mk3+in...ler%3B768%3B576
żebra rdzenia są zorientowane prostopadle do ziemi-widać o co chodzi...
- What is Turbina?
- Turbina is spinning!
adii100
post Fri, 03 Jan 2014 - 22:09
CYTAT(urbn @ Tue, 16 Jul 2013 - 04:58) *
Z jakiej wersjii ktorego roku ten cooler?
Grabekwwy
post Fri, 03 Jan 2014 - 22:18
ibiza z silnikiem BPX
Cuper13
post Fri, 03 Jan 2014 - 22:19
Ibiza Cupra 1.9TDI 160km oznaczenie silnika BPX, badz BUK bodajrze.
Ibiza Cupra R Powered by DIGITUN.PL - sold...
350z - sold
A8 D3 4.2
Scirocco 2.0TSI
grzegorzp
post Sat, 04 Jan 2014 - 09:10
Do jakiej mocy w 1,8t wyrabia icek z BPXa?
GREGOR10
post Sat, 04 Jan 2014 - 10:30
do 250km
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 26 April 2025 - 00:57
