![]() Frequent User Dołączył: Tue, 06 December 2011 Skąd: Warszawa ![]() |
Witam Panowie zakładam ten temat w celu informacji o firmie Federal Mogul mają w swojej ofercie min, panewki ,pierścienie ,tłoki itp
mam znajomego który ma je za śmieszne pieniądze (po dobrym układzie) i mi je zaproponował mówił że są ok jedno co wyczytałem w google to to że glyco i geotze są zrzeszone pod federal mogul więc jak ? czy ktoś z was je używał i może coś o nich powiedzieć ? ewentualnie czy ktoś z was ma dojście do Mahle lub Kolben S.... ? |
Super User Dołączył: Mon, 30 June 2008 Skąd: OSTROLEKA ![]() |
Goetza masz dostepne od reki prawie wszedzie machle troche ciezej znalesc
Jezeli ma byc zaturbiany szukaj Machle z pierwszym pierscieniem molibdenowym -------------------- Corsa A c20let ET 12.26
![]() Super User Dołączył: Thu, 20 December 2012 Skąd: Nasielsk ![]() |
Ja MAHLE nabylem od reki w podobnej cenie co GOETZE, ale z tego co patrze w katalogu IC jest tylko jeden rodzaj pierscieni tzn nic nie moge znajsc o tym molibdenowym, za to przy Kolbenschmidt jest taka informacja:
86 STD 1,5-1,5-3 pierścienie tłokowe OPEL ASTRA / ESPERO 2,0i C20LET (kpl. na 4 tłoki) wiec nie wiem jak to jest czy LETowe sie roznily od tych z xe EDIT: KOLBENSCHMIDT 0830680000 - ten zestaw ma pierwszy pierścień molibdenowy -------------------- Daewoo Lanos C20XET ---> 249KM 329NM
Daewoo Leganza X25XE ---> 209KM 243NM |
LETowe roznily sie pierwszym pierscieniem chociaz sa zamienne ze zwyklymi w katalogach Goetze
Panowie wszystko rozumiem i wiadomo Mahle i KS pierwsza liga a ten Goetze to jest też w pewnym sensie Federal Mogul zobaczcie
![]() http://www.okazje.info.pl/okazja/motoryzac...er-2-5-crd.html pod federal mogul nawet i Glyco należy więc dlatego powstał ten wątek co do silnika to był i zawszę będzie NA ![]() |
Frequent User Dołączył: Wed, 25 January 2012 Skąd: Wroc ![]() |
Moze troche nie na temat, ale blisko wiecie moze jaki jest nominalny wymiar tłoka w seryjnym c20xe? bo dziś wymieniałem głowice izobaczyłem że tłoki miały wymiar 86,47 i wydawały się świeże
![]() Super User Dołączył: Sat, 06 September 2003 Skąd: Łódź ![]() |
to masz pierwszy badwymiar +0.50
sportexhaust.pl Układy wydechowe i dolotowe ze stali nierdzewnej |
to czyli ktoś wymieniał tłoki z czego się ciesze;), daczego badwymiar?
mialo byc nadwymiar
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 26 April 2025 - 00:38 |
