Rookie Dołączył: Sun, 09 October 2005 Skąd: SZYDŁOWIEC ![]() |
Witam mam małe pytanie ajk prawidłowo odpowietrzyć układ hamulcowy z ABS .
-------------------- JAK SIE NIE MA CO SIE LUBI TO SIE KRADNIE CO POPADNIE
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 29 March 2004 ![]() |
Tak jak bez ABS.
Forum Clubber Dołączył: Thu, 12 February 2004 ![]() |
Chyba nie bardzo. Jak sie dostanie powietrze do pompy ABS'u to nie da sie odpowietrzyc ukladu przez pompowanie noga. Trzeba udac sie do zakladu, ktory ma odpowiednie urzadzenie do napelniania ukladu hamulcowego pod cisnieniem.
Tak przy okazji, to w aucie z ABS przy wymianie plynu hamulcowego niewolno dopuscic aby poziom plynu w zbiorniku spadl ponizej minimum, bo pozniej sa wlasnie tego typu problemy. Trzeba pilnowac i dolewac caly czas. |
![]() User Dołączył: Mon, 22 September 2003 Skąd: Radom ![]() |
ABS też da się odpowietrzyć przez pompowanie.
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 07 November 2004 Skąd: Nottingham,UK ![]() |
z tego co wiem to należy odpowietrzać układ na odpalonym silniku przy ABS.
![]() Super User Dołączył: Wed, 06 July 2005 Skąd: [SRB] Czerwionka-Leszczyny ![]() |
z was wszystkich są takie mechaniki jak ze mnie piekarz.-pewnie ze się da odpowietrzyć układ z abs-em. tak jak napisał jankes na odpalonym silniku (bedzie łatwiej i szybciej)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 25 April 2025 - 05:26 |
