> Odcięcie zapłonu
Zun
post Fri, 19 Mar 2010 - 20:43
Dzisiaj podczas testów wyszła pewna niedogodność . Wcześniej nie było problemu , przy 7000 obr odcinalo. Teraz jak skonczylem wstepnie zestrajac silnik okazalo sie ze silnik wkreca sie powyzej 8000 , ile wiecej to nie wiem - bo obrotomierz jest do 8000. Jak zrobic odciecie zaplonu , najlepiej regulowane , ma ktos jakis pomysl ?
I LIVE TO RIDE
Jadzwin
post Fri, 19 Mar 2010 - 20:44
Jakie auto i czym strojone ?
Pozdrowienia
Jadzwin
CYTAT(Zun @ Fri, 19 Mar 2010 - 21:43) *
Zun
post Fri, 19 Mar 2010 - 21:08
1.3 na gaźniku , zasilane gazem , zapłon na kopułce. Zawsze wydawało mi się , że ma odcięcie , po zamontowaniu turbiny odcięcie znikło.
I LIVE TO RIDE
Jadzwin
post Fri, 19 Mar 2010 - 21:26
Jakby dolozyc jakas elektronike to mozna by sterowac zasilaniem cewki zaplonowej....
Powyzej pewnych obrotow ja odlaczac..
Jadzwin
CYTAT(Zun @ Fri, 19 Mar 2010 - 22:08) *
pucek
post Fri, 19 Mar 2010 - 22:22
CYTAT(Zun @ Fri, 19 Mar 2010 - 20:43) *
Widziałem kiedyś palec rozdzielacza z wbudowanym wyłącznikiem bezwładnościowym.Robiła się szpara przy zadanych obrotach.Był montowany w wózku widłowym Linde z LPG.Poszperaj w necie ,może coś takiego znajdziesz.
Ciach...Babkę w piach.
Czacza
post Fri, 19 Mar 2010 - 22:31
Eeee, ale po co ci odcinka? Nie wiesz kiedy przestać?
Zun
post Fri, 19 Mar 2010 - 22:44
http://www.youtube.com/watch?v=qyjR0Uha2dA&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=6T53wOHNxAA&feature=fvsr
Jak zauważysz takie podjazdy robi się na odcięciu , nie ma niestety innej metody , czasem idziesz na tym odcięciu przez długą chwilę szukając trakcji , ruszając kołami na lewo i prawo.
I LIVE TO RIDE
LuiG
post Fri, 19 Mar 2010 - 22:57
Uno Racing
Najprościej chyba będzie bez specjalnej znajomości elektroniki założyć shiftlight tylko zamiast lapki dać przekaźnik czy tranzystor który odetnie iskrę. rolleyes.gif Są też specjalne rev limitery do kupienia np. omex.
Be smart, drive safe, stay legal.
guzior
post Fri, 19 Mar 2010 - 22:59
W starych audikach z mechanicznym wtryskiem odcinka byla realizowana przez przekaznik pompy paliwa. Zliczal on impulsy z cewki i rozwieral zasilanie na pompe gdy wartosz osiagnela odpowiedni poziom. Byly inne przekazniki dla aut z silnikiem 4 i 5 cylidnrowym. Mozna by zastosowac taki przekaznik, z tym ze rozlaczalby + na cewke np.
885 60 50 40
Zun
post Fri, 19 Mar 2010 - 23:01
CYTAT(LuiG @ Fri, 19 Mar 2010 - 22:57) *
Genialne w swej prostocie wink.gif / Jak ktos zna jeszcze prostszy sposób to niech dawa , ale ten tez jest w deche. A jak dziala shiftlight i ogolnie obrotomierz - mierzy chyba czestotliwosc impulsow prawda ? Elektronik amator chyba powinien sobie z tym poradzic ?
I LIVE TO RIDE
guzior
post Fri, 19 Mar 2010 - 23:05
Na tej samej zasadzie dziala przekaznik z audi. Liczy impulsy i sie rozwiera. I nie potrzeba shiftlighta wink.gif
885 60 50 40
Jadzwin
post Fri, 19 Mar 2010 - 23:20
I sobie na wyjsciu parametrycznym zrobisz.....
CYTAT(guzior @ Sat, 20 Mar 2010 - 00:05) *
mcgiver
post Sat, 20 Mar 2010 - 00:49
w starych betach była odcinka na palcu rozdzielacza.
mozna ja było doregulować zmiekczajac lub utrwardzając spręzyne na końcu której był styk masujacy iskrę.
Zun
post Sat, 20 Mar 2010 - 08:32
CYTAT(guzior @ Fri, 19 Mar 2010 - 23:05) *
Dałoby się to zaadoptować do innego auta ? To jakiś zewnętrzny przekaźnik ?
CYTAT(Jadzwin @ Fri, 19 Mar 2010 - 23:20) *
Co to znaczy tanio ?
I LIVE TO RIDE
guzior
post Sat, 20 Mar 2010 - 09:29
Tak. Jest to zupelnie zewnetrzny przekaznik. Mam taki od silnika 5 cyl.
Check you have the right fuel pump relay. 321 906 059F for the KV, HY and JT
engines, and for the DZ and MU up to F-220 000. Thereafter 443 907 385G for
the DZ and MU.
The rpm limiter is in the relay -
a 4-cylinder relay sees the pulses from a 5-cylinder engine and thinks
the engine is turning 20% faster than it really is. So it cuts at
4800rpm thinking it's 6000rpm.
885 60 50 40
Zun
post Sat, 20 Mar 2010 - 09:34
Jak sie fachowo taki przekaźnik nazywa i przy ilu odcina.
I LIVE TO RIDE
guzior
post Sat, 20 Mar 2010 - 10:05
To jest przekaznik pompy paliwa.
Ten od 4 cylindorwca bedzie mial odcinke na ~6000, jak zalozysz taki od 5cyl (gdzies taki mi sie wala w garazu - moge ci wyslac za pokrycie kosztow wysylki) - w okolicach 8000.
885 60 50 40
Zun
post Sat, 20 Mar 2010 - 10:25
Ale założę przekaźnik z 5 cylindrowca do 4 cylindrowca ? Jak tak to chętnie bym go od Ciebie odkupił
I LIVE TO RIDE
guzior
post Sat, 20 Mar 2010 - 10:35
Zalozysz. On liczy tylko zaplony. Po prostu bedzie potrzebowal wiecej impulsow zeby odciac, dlatego odcinki nie bedzie na 6500 jak to jest w 5cyl tylko troche ponad 8000. Jak go tylko znajde, to puszcze Ci po kosztach wysylki - u mnie tylko lezy i zawala.
885 60 50 40
Zun
post Sat, 20 Mar 2010 - 11:08
I LIVE TO RIDE
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 29 April 2025 - 09:27
