> Koło zamachowe z m30 do m52
pocisk997
post Thu, 10 May 2012 - 17:47
Witajcie.
Czy ktoś już zakładał jednomasowe koło zamachowe z m30b35 do m52b28?
Mam takie do kupienia, ale nie wiem, czy podejdzie bez rzeźby, a fajnie byłoby go założyć bo to komplet z dociskiem i tarczą z tłumikiem drgań 240mm, więc rozwiązanie idealne z tańszych.
Prosze o info.
markus344
post Thu, 17 May 2012 - 00:10
nie wiem czemu -ale np: ostatnio chłopak jakiś kupił ode mnie skrzynię do 1.8m10 i do swap-a na m50 a nie na m30... więc coś może w tym być...ale nie wiem nie testowałem i nie słyszałem.
just ssuck my...
kozik007
post Fri, 18 May 2012 - 01:01
pewnie mu się coś pomyliło,
z resztą tu chodzi o koło zamachowe a nie o skrzynie, ja mam u siebie m30 ze skrzynią m10 i koło z m20 a skrzynia od m20 nie pasuje do m30
Patu
post Fri, 18 May 2012 - 01:27
Siema, ja mam u siebie w prawdzie w m54.
Masz na myśli sprzęgło z jednomasem na tarczy bez sprężynek?
Jeżeli tak, to podchodzi do bez rzeźby większej, jedynie trzeba przerobić wieniec od rozrusznika.
Pozdr!
pocisk997
post Sat, 19 May 2012 - 11:25
no chodzi mi o włożenie jednomasu z m30 w zamian za dwumas z m52.
Jak przerobić ten wieniec?
Patu
post Sun, 20 May 2012 - 00:44
A to już musialbyś zagadanąć z moim Przyjacielem, który to ogarniał.
Jesteś z Wawy?
CYTAT(pocisk997 @ Sat, 19 May 2012 - 11:25) *
pocisk997
post Sun, 20 May 2012 - 12:22
Wlasnie nie jestem z Wawy, ale chyba zrobie tak, że przetocze jednomas z m50 na 240mm , dam tarcze z m30 z tłumikiem srgań i docisk z m52b28.
Patu
post Sun, 20 May 2012 - 19:56
Czyli masz taki patent jak u mnie, tylko ja nie mam sprężynek i mam docisk z m54, ale podejrzewam, że to może by ta sama 5 biegowa skrzynia!
CYTAT(pocisk997 @ Sun, 20 May 2012 - 12:22) *
pocisk997
post Thu, 24 May 2012 - 23:35
A mam jeszcze pytanie:
Wala mi się jednomas z m40, czy różnica między jednomasem m40, a m50 jest tylko w średnicy na tarcze? Gdyby je roztoczyć na tarczę 240mm to będzie docisk z m52 pasawał? chodzi mi dokładnie o płaszczyznę do której docisk się przykręca, oraz czy nie bedzie tarło o blok.
Wszystko rozbija się o to, czy zamiast kupować jednomas z m50, który i tak wyląduje u otoczaka, można wykożystać zamach jako bazę z m40/m42 ?
Patu
post Fri, 25 May 2012 - 19:10
Tu Ci nie pomogę niestety. Nie chcę skłamać.
CYTAT(pocisk997 @ Thu, 24 May 2012 - 23:35) *
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 26 April 2025 - 04:45
