![]() Frequent User Dołączył: Sat, 28 October 2006 Skąd: Wa-wa ![]() |
Potrzebuję kupić wciskane kołki m8, żeby wcisnąć je w blok aluminium, tak aby nie kręciły się podczas dokręcania i nie wypadły.
Jeden kołek mam ze starego elementu, ale potrzebuję ich więcej. Ewentualnie może macie inny pomysł na zamocowanie tego - dodam że jest to górne mocowanie amortyzatora, a kołki których szukam mocują go do kielicha. Kołek ![]() Blok od góry ![]() ![]() Blok od dołu ![]() ![]() -------------------- e36 328i - Poznań 1.49
Race4Fun.pl |
Jak będziesz miał problem ze znalezieniem tak małych szpilek radełkowanych, to pomyśl o nitonakrętkach i śrubach wprowadzonych z góry.
Frequent User Dołączył: Sun, 24 May 2009 ![]() |
Oryginalne z poduszek e36 nie podejdą ? Jeśli taką właśnie masz ale brakuje Ci więcej to podszedłbym do jakiegoś warsztatu bmw żeby dali ze starej poduszki amora która i tak jest do wyrzucenia.
Mozesz osadzic takie sruby na klej, nie pamietam nazwy, w kazdym badz razie cos z tych plynny metal 2 skladnikowy.
Moge sprawdzic mam gdzies jeszcze w garazu. Nie wiem czy kupisz gdzies takie szpilki, ew mozesz poszukac tak jak piszesz od amortyztorow. Ew poglebic otwory i dac srub na imbus. W e36 mialem podobny problem z srubami od rozporki. Wszystko wyczyscilem osadzilem na taki klej i nie bylo opcji tego zerwac. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
O nitonakrętkach myślałem, ale z racji że to często wyjmuje i wkladam to narazie zostawie jako ostateczność.
Oryginane mocowania włąśnie sprawdziłem i tam śruba jest za krótka, ma na oko 15-20mm. Będę wdzięczny za info o kleju. -------------------- e36 328i - Poznań 1.49
Race4Fun.pl |
Ten klej co pisalem to http://technicoll.pl/index.php?lang=pl&...duct.php?id=37#
Mysle ze i tak mozna by znalesc cos bardziej pod laczenie metali. Rozporka byla tak zbudowana ze od gory przyslaniala caly amortyzator po przykreceniu a do tego krecilo sie belke miedzy kielichy i trzeba bylo zamocowac szpilki na stale aby nie bylo problemow z dokrecaniem. Odkrecalem to i skrecalem kilka razy i trzymalo caly czas. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Po kilku dniach udało mi się z nimi skontaktować, niestety nie mają tego na stanie, nie wiedza kiedy będą mieli i czy wogóle. Mieli się określić i dać znać na maila, niestety od kilku dni cisza. Mimo to dzięki za link bo bardzo dobre trafienie jeżeli chodzi o kształt ![]() Ten klej co pisalem to http://technicoll.pl/index.php?lang=pl&...duct.php?id=37# Mysle ze i tak mozna by znalesc cos bardziej pod laczenie metali. Rozporka byla tak zbudowana ze od gory przyslaniala caly amortyzator po przykreceniu a do tego krecilo sie belke miedzy kielichy i trzeba bylo zamocowac szpilki na stale aby nie bylo problemow z dokrecaniem. Odkrecalem to i skrecalem kilka razy i trzymalo caly czas. Kupiłem coś podobnego, pod koniec tygodnia będę kleił, dzięki za info ![]() -------------------- e36 328i - Poznań 1.49
Race4Fun.pl |
Napisz czy trzyma jak poskladasz
Cooper S R56 |
http://srubres.pl/
Zadzwoń tutaj, ja własnie tam kupowałem kiedyś. -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Wkleiłem zwykłe śruby na tego autowelda, nawet dużo nie nalałem tak żeby wypełniło wolne przestrzenie miedzy okrągłym otworem a sześciokątnym łbem śruby. Trzyma bdb. Klej raczej łatwo dostępny, czy na allegro czy w sklepach moto.
Race4Fun.pl |
Rookie Dołączył: Tue, 25 November 2014 ![]() |
znalazł ktoś takie szpilki/ kołki M8 jakoś w miarę dostępne ?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 26 April 2025 - 02:48 |
