Hey. Jakie byście polecił panewki na korby do zmodzonego wolnossacego 2.0 16v w turbo?
Teraz mam Kolbenschmity zwykle Ale zastanawiam się nad sputterami z BAM Czy może King Racing czy też może ACL Race? Pytam bo moze coś nowego sie zmieniło w kwestii panewek Słyszałem że np ACL chronią troche wał w razie fuckupa. Oryginalny sputter za to pewnie wytrzymalaszy? Drugie pytanie czy ścianka 1.6mm w DP 3 " do k04-064 starczy? Czy bedzie głośny rezon? |
Ścianka grubsza, a panewki sputtery na korby.
Forum Killer Dołączył: Sat, 12 November 2016 Skąd: Stolica ![]() |
Aby nie kolben-śmiecie. Po 100km docierania poszły w śmietnik. Dobrze że motor przeżył.
Aby nie kolben-śmiecie. Po 100km docierania poszły w śmietnik. Dobrze że motor przeżył. Bredzisz ... ktoś coś spier ...ł z pasowaniem a nie wina panewek. Problemu w nich nie szukaj, na pewno nie w KSach. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 16 July 2011 Skąd: Bartniczka ![]() |
Zakładałem sputtery i zwykłe, nie widziałem różnicy. Ciągle KS. Byle by smarowanie było dobre a wał w normie zużycia i wycięcia.
-------------------- Scirocco II
Mam aktualnie zwykłe kolbenshmity ale chce coś mocniejszego, jak bede zdejmował to zobacze jak wyglądają po paru tusiącach upalania w N/A
Sputtery niby takie oczywiste rozwiazanie bo było stosowane w mocnych jednostakach VW Ale po co zatem powstały kingi i ACL? Myslałem że to może taki High Tec wsród panewek |
Forum Homee Dołączył: Sun, 03 January 2010 ![]() |
panowie spokojnie KS tez potrafi gowno zrobić, kpl panewek wałka rozrządu 1.9tdi pd zakładam i ledwo da sie obr wałkiem rozrządu, wkładam glyco i elegancko
Yyy nadal nie wiem czy lepiej brać sputtera czy ACL?
Co nie kupisz i tak jak zbraknie smarowania czy korbe ugnie to wał jest w najlepszej opcji do szlifu. Ja jeździłem na zwykłych panewkach na korbach do czasu aż stopilo świecę.
Dzięki o taką odpowiedź mi chodziło!
Ja obstawiam tak: -seria jak wszystko poskłądanie ok i smarowanie ok to pojezdzi, ale pewnie nie tyle co sputter (konieczna częstsza rewizja) -sputter zaprojektowany pod duże obciążenia i duże przebiegi w fabrycznych autach -ACL coś pomiedzy serią a sputterem przy czym mniejszy fuckup przy braku smarowania(?) |
![]() Super User Dołączył: Mon, 08 February 2016 Skąd: Piła ![]() |
Pamiętaj jeszcze że sputter, z racji swojej twardości, mniej wybacza odnośnie braku owalności, czy wpadnięciu jakiegoś syfu.
Zwykłe mają wiekszy margines błędu. |
Dlatego raczej pójdę w ACL
Ew. Ma ktos doświadczenie między ACL a King Racing? |
Dlatego raczej pójdę w ACL Ew. Ma ktos doświadczenie między ACL a King Racing? Żadnego KING Racinga. Przy ACL Race dobrze sprawdzić pasownie/luzy panewek - przeważnie jest zawsze minimum setkę luźniej na nich względem OEM/"seryjnej" panewki. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Forum Homee Dołączył: Mon, 14 April 2008 Skąd: WPI ![]() ![]() |
zdecydowanie ACL Race albo duraglide do dupowozu.
ważne przy każdej panewce sprawdzić pasowania. - w ACL fajne jest że jest też nadwymiar + 2.5 setki (+0.025mm) co pozwala często na fajne pasowanie -------------------- www.re5pect.pl
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa ![]() |
a mnie ciekawi temat niby czemu ACL miał by być odporny przy braku smarowania ? przecież braku smarowania nie przeżyje żadna panewka nieważne jaka , tracisz film olejowy i gdy powierzchnia czopu wału dotknie panewki to koniec
przewaga "sportowych" panewek nad zwykłymi to większa ilość warstw , które niwelują odkształcenia wraz ze zmianą temperatury , lepiej odprowadzają ciepło , ale w ACL race wierzchnią warstwę zarysujesz paznokciem jest niezwykle miękka , pozwala to lepiej dopasować sie jej do wału ale przy jakimkolwiek braku filmu ta warstwa zniknie ![]() |
Forum Killer Dołączył: Tue, 08 March 2005 Skąd: Lublin ![]() |
a mnie ciekawi temat niby czemu ACL miał by być odporny przy braku smarowania ? przecież braku smarowania nie przeżyje żadna panewka nieważne jaka , tracisz film olejowy i gdy powierzchnia czopu wału dotknie panewki to koniec przewaga "sportowych" panewek nad zwykłymi to większa ilość warstw , które niwelują odkształcenia wraz ze zmianą temperatury , lepiej odprowadzają ciepło , ale w ACL race wierzchnią warstwę zarysujesz paznokciem jest niezwykle miękka , pozwala to lepiej dopasować sie jej do wału ale przy jakimkolwiek braku filmu ta warstwa zniknie ![]() Pomylilo Ci sie, mocniejsze panewki np. Sputter czy acl race maja mniej warst - z reguly dwie |
nie nic mi sie nie pomyliło , acl race mają 4 warstwy , co do sputterów to nie wiem która seria ale też były 4 warstwowe
To mnie nie pocieszyliscie z tym lądowaniem ACL.
Ja mam juz wał nominał i skalibrowane korby pod or i luz ori panewki. Chciałem tylko podmienic na silniku |
Forum Killer Dołączył: Sat, 11 June 2011 Skąd: lublin ![]() |
Zakładaj sputter i nie kombinuj, tym bardziej że auto do jazdy a nie nakurwiania i zrywania miski 1x na miesiąc bo wiecznie coś się wysra i odkręcasz to co chwilę
Masz wszystko pomierzone, ciśnienie będzie ok to lata pojeździsz i nie zaglądał tam będziesz -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 26 April 2025 - 04:35 |
