> Jakie najtańsze auto z turbo do nauki modyfikowania
Wretched
post Sun, 20 May 2012 - 22:55
Już nakreślam temat, otóż chciałbym zdobyć jak najwięcej wiedzy na temat modyfikacji silników turbo, razem ze znajomym wymyśliliśmy ,że najprościej było by kupić jakieś autko i uczyć się przez grzebanie przy nim. Propozycja padła na punto gt, ale chyba ich podaż na rynku jest bardzo mała.
Ps. Wykształcenia technicznego nie posiadam ale zasadę działania silnika spalinowego pojmuje tak myśle, jakieś tam umiejętności przy hondzie z d16 i jej doprężaniem itd również zdobyłem. Ale chciał bym się rozwijać dalej jakoś w tym kierunku tym bardziej, że mam taką możliwość.
Nie wyraziłem się pewnie zupełnie jasno ale i tak wszelkie sugestie mile widziane.
Leo
post Sun, 20 May 2012 - 23:11
Audi. Turbo. quattro.
jakiekolwiek 1.8T.
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
Michau9
post Mon, 21 May 2012 - 00:22
kup jakiekolwiek tanie auto. np. e30 lub sierra 2.0 dohc i dołóż sprężare. taniej i skuteczniej się nie da
pzdr
rychulja
post Mon, 21 May 2012 - 01:08
Hamowania- chiptuning
Elektronika samochodowa
BMW , Mercedes-benz Kodowanie kluczy
Bugalon
post Mon, 21 May 2012 - 09:24
Bez sensu wedlug mnie zaczynać naukę od uturbiania wolnossącego motoru. Żeby taki motor uturbić to trzeba już wiedzieć wszystko. Proponuję jak pierwszy przedmówca, kupić jakieś 1.8T Vaga. Do 10k można spokojnie już coś wyrwać i dłubać przy tym można naprawdę nieźle.
specu
post Mon, 21 May 2012 - 09:30
Punto tańsze
http://otomoto.pl/fiat-punto-gt-C23768554.html
CYTAT(Bugalon @ Mon, 21 May 2012 - 09:24) *
Tylko że dłubanie początkujących przy turbo motorze kończy się najczęściej na odkryciu cudu MBC a potem na płaczu nad stopionym tłokiem smile.gif
pozdrawiam
torek
post Mon, 21 May 2012 - 09:43
CYTAT(DOHC @ Mon, 21 May 2012 - 09:30) *
pozdrawiam
Dlatego dobrze kupić coś taniego, czego żal nie będzie.. pomyśł np o tym:
http://otomoto.pl/rover-220-220-turbo-niem...-C23632251.html
Mazda 6Speed - jest
post Mon, 21 May 2012 - 09:47
Jeśli naprawdę chcecie się czegoś nauczyć to szukajcie czegoś co sami będziecie mogli wystroić na ecumasterze . Poskładać mechanicznie setup turbo to nic trudnego , troche dokładności 3 noce na forach i ma sie wszystko na tacy . To czego się trzeba uczyć to kabelki i strojenie .
pozdrawiam
lukey
post Mon, 21 May 2012 - 10:22
Jak wyżej jakieś tanie BMW 316 +t25 lub ko3 i działać . Jak się zepsuje to silnik za flaszkę można kupić.
Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress...
,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver"
adam87
post Mon, 21 May 2012 - 10:59
Najlepiej chyba saaba z silnikiem B204L lub B234L. Turbo w serii, a do tego duży potencjał. Można zrobić dużą moc niskim kosztem, albo bardzo dużą za trochę większe pieniądze i trudno coś zepsuć.
Feluke
post Mon, 21 May 2012 - 11:09
CYTAT(adam87 @ Mon, 21 May 2012 - 10:59) *
Popieram. Silnik bardzo duzo zniesie, sporo tego za niewielkie pieniadze, silniki tanie jak barszcz i jeszcze dosc tani, otwarty program do strojenia tego.
Dla mnie zwyciezca.
Wretched
post Mon, 21 May 2012 - 11:57
A konkretniej czym się stroi takiego saaba? Ecu master czy po modyfikacji seryjnego kompa jak w hondach?
Feluke
post Mon, 21 May 2012 - 12:42
Bardzo prosty interfejs i ma sie dostep do wszystkich funkcji kompa.
Wretched
post Mon, 21 May 2012 - 15:49
Możecie rozpisać się jakoś odrobinę więcej na temat tych saabów? Jakie są podstawowe mody od których się zaczyna itd
Flathead
post Mon, 21 May 2012 - 15:51
Odetkać dolot, DP 3", przelotowy IC - na początek jakikolwiek chinol lub z diesla, przejściówka CAN-USB i do dzieła.
On the edge.
mattheo90
post Mon, 21 May 2012 - 22:34
Najlepiej cali c20xe plus turbo z c20leta det3 i zaczyna sie cala zabawa a nie drogo;-)
Nieprawniona komercyjna sygnatura.
Szybko wyczerpałeś 100% cierpliwości moderatorów i niestety musisz poczekać, aż Ci się 20% skasuje.
Wretched
post Mon, 21 May 2012 - 23:31
Może ktoś zweryfikować czy mówimy o tych saabach? I czy któryś z tych egzemplarzy by się nadał ?
http://otomoto.pl/saab-9-3-turbo-240km-C24220067.html
http://otomoto.pl/saab-9-3-skory-zadbany-z...-C17632289.html
grayfox
post Mon, 21 May 2012 - 23:49
Na jednej z aukcji: " B205R", Ty szukasz B204/B234, nie wiem jedynie jakie różnice są w poszczególnych wersjach, bo są nawet N/A.
Ogólnie fajnie jak by jakiś "Saabolog" napisał coś o różnicach między tymi jednostkami, na co patrzeć przy zakupie, jak je rozróżniać i czy np kupno SAAB'a 2.0/2.3T za 4.5/5k dla silnika to dobry pomysł...
Choć narazie są to luźne myśli, to sam planuję zakup takiego silnika.
Aval
post Tue, 22 May 2012 - 00:24
W 9-3 B204 był tylko w latach modelowych(nie produkcji) '98 i '99(w 900NG przez całą karierę) później pojawił się b205 - bardziej problematyczny i znacznie mniej podatny na tuning(jeśli chodzi o blok, głowica ma za to lepsze przepływy - można przełożyć nową na stary blok). Najszybciej rozróżnia się je po kolorze kasety zapłonowej, b2x4 czerwona, b2x5 czarna. O ile ktoś nie zamienił kaset wink.gif
Uturbiony 2.3 w 9-3/900NG był tylko w Viggenie, i był to już b235. W 9-5 były tylko b2x5, b234 był tylko w 9000 i czasem(rzadko) zdarzał się jako wolnossak w 900NG, ale blok się trochę mniej nadaje do wysokich mocy niż ten z wersji turbo.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 25 April 2025 - 07:32
