> Jak zlokalizować wyciek paliwa ?
BeeMiX
post Mon, 09 Oct 2017 - 13:34
Mam w aucie całkowicie przerobiony układ paliwowy, zasilanie na dwóch pompach i przewodach AN10, powrót AN8, wszystko w zakutym teflonie. Przy normalnej jeździe jest ok, ale za każdym razem jak wejdzie większy boost, co wiąże się z podbiciem ciś paliwa, zaczyna śmierdzieć paliwem. Sprawdzałem wszystkie złączki, wymieniłem oringi na wtryskach, sprawdziłem szczelność kolektora i nic. Bez obciążenia na postoju nie da się tego zlokalizować i podejrzewam że to ilości które i tak od razu parują. Czy jest coś bezpiecznego dla wtrysków co można dodać do paliwa i np. sprawdzić układ lampą UV ? Bo nie mam innych pomysłów
98 Smaragd schwarz SL500
08 S500L
moritz86
post Mon, 09 Oct 2017 - 14:49
Silnik wyłączony, pompy paliwa na krótko, żeby chodziły, pod kompensację regulatora ciśnienia paliwa podłącz sprężone powietrze, że podbił ciśnienie i patrz gdzie leci.
gość_mat13por_*
post Mon, 09 Oct 2017 - 15:41
A nieszczelnosc na wydechu? U mnie jak wydech był ma styk do mocy to plecionka sie uchylala i smierdzialo.
damian445
post Tue, 10 Oct 2017 - 11:20
Sprawdź przewody paliwowe, czy są suche, czy nie poluzowały sie ich uszczelnienia.
BeeMiX
post Tue, 10 Oct 2017 - 12:39
CYTAT(moritz86 @ Mon, 09 Oct 2017 - 14:49) *
Na to już wpadłem, ale chciałem sobię trochę ułatwić sprawę
CYTAT(mat13por @ Mon, 09 Oct 2017 - 15:41) *
Śmierdzi trochę spalinami z odmy ale to nie to
CYTAT(damian445 @ Tue, 10 Oct 2017 - 11:20) *
Sprawdzane, poza tym wszystko jest w oplocie i nie tak łatwo wychwycić czy jest sucho
08 S500L
Tomek89
post Tue, 10 Oct 2017 - 22:18
O ring/uszczelka otworu zbiornika paliwa?
Tam gdzie kosz pompy wisi.
BeeMiX
post Wed, 11 Oct 2017 - 00:21
CYTAT(Tomek89 @ Tue, 10 Oct 2017 - 22:18) *
Wtedy by śmierdziało cały czas a nie przy wyższym cis paliwa. Ale faktycznie sprawdzę te okolice
08 S500L
kamil7s
post Wed, 11 Oct 2017 - 01:09
Moze sprężone powietrze ? Napompować na sucho. Sprawdz regulator czy suchy i nie wali w dolot paliwem
staszek 1
post Sat, 14 Oct 2017 - 22:08
zapalniczka smile.gif , a tak na serio to sprawdź jeszcze odpowietrzenie baku
Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
Driftman
post Mon, 16 Oct 2017 - 21:50
Bartek znalazłem takie cóś pod UV mi też się przyda
http://www.google.pl/search?hl=pl&redi...amp;v=133247963
Śledze losy Twojego lexa wink.gif pozdrówka
Hondy i Mercedesy
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
Elektronika Diagnostyka i Serwis Mechaniczny.
Współpraca z Monster Garaż-kompleksowe remonty silników.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 25 April 2025 - 10:07
