> Garett GTB2260 jaka max wydolność w 3.0 TDI?
LCQ
post Thu, 07 Oct 2021 - 23:49
Cześć,
Nie mogę znaleść, ile 3.0 TDI można z niej wycisnąć? Przyjmując pełny przelot albo z DPFem? Czy 330 KM jest możliwe ?
Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
Porsche Cayenne II V6 TDI Stage1+
post Fri, 08 Oct 2021 - 10:58
Z DPF 300-310hp to kompletny max na szarym dymie lekkim przed DPF na 1,7bar peak.
Bez DPF 320-330hp na lekkim czarnym dymie za autem na 1,75-1,8bar peak.
LCQ
post Fri, 08 Oct 2021 - 12:01
Kolego, dzięki wielkie
Moja konstrukcja wydechu obecnie wyglada tak
Katalizator, DPF i brak końcowego wydechu jest przelot i same końcówki (robione w MG Motorsport).
samo wywalenie katalizatora i poprawa programu (wyszło mi przed przeróbką wydechu 291 KM/585NM, po 8 tys km okazało się że DPF był lekko zatkany), ma sens? czy lepiej wyrzucić wszystko i zrobić te 320-330 i zyskać znacznie na NM jeszcze. Zastanawia mnie tylko to dymienie bo mając cały przelot będzie chmura dymu raczej…?
post Fri, 08 Oct 2021 - 12:16
Nie ma sensu, bo bez kata jest smród, a auto dalej nie będzie wyścigówką.
Na dobrym sofcie bez dpf nie ma dymu widocznego w lusterku, jedynie na kickdown albo ruszeniu z miejsca puści bąka czarnego albo jakbyś jeździł 3 dni spokojnie i nagle przedmuchał.
LCQ
post Fri, 08 Oct 2021 - 18:24
CYTAT(Mis @ Fri, 08 Oct 2021 - 12:16) *
Auto ma być tylko do normalnej jazdy. Zmieniam obecnie felgi z 20” na dużo większe i chce tylko wyrównać osiągi auta z większą felą. Nie szukam tutaj szybkiego auta a dynamicznego. Od zapierd.. są inne auta.
Ok wywalam DPFa, a kat nie będzie ograniczał tak samo? Pierwszy plan to był wywalić wszystko i hybryda na Ok 350 KM/700NM.
Jakie wydaje się optymalne rozwiązanie z tego ?jakieś opcje ?
LCQ
post Wed, 13 Oct 2021 - 11:12
Mam do kupienia turbo które ma ponoć wydajność 400KM. Koła góra/dół są powiększone o 6mm w stosunku do serii. Co będzie najsensowniejsze do zrobienia z tym wydechem?
1) jaka wydajność jest układu wtryskowego? (Sprawdzę później oznaczenie silnika, wersja 239KM)
2) wydajność IC? na szczęście mam zderzak z wersji turbo wiec wloty powietrza są znaczne
3) coś trzeba generalnie jeszcze przerobić oprócz finalnym programem?
4) do czasu końcowego programu można jeździć bez problemu na obecnym?
deejey!
post Wed, 13 Oct 2021 - 12:29
+1 , nie ma sensu ruszać do podstawowych modyfikacji DPF i KAT i tyle.
post Wed, 13 Oct 2021 - 20:59
Kata zostaw, dla 5-10KM nie warto mieć smrodu w aucie klasy premium, otworzysz szybę albo staniesz w korku albo pod domem odpalisz na kilka minut i będziesz czuł się jak za starym jelczem.
Intercooler zapodaj sobie z wersji biturbo 313hp chociaż nie wiem jaką masz budę dokładnie czy do Porsche też pasuje.
DPF możesz wywalić, ale w sofcie pasuje od razu wyłączyć go, więc zrób to wtedy tuż przed korektą softu, proste.
Hybryda 6mm większe koła super sprawa, będzie do dupy wstawać i reagować na pedał, pobudzić się to da tylko czarnym wstrętnym dymem w sofcie, by reagowała, a to auto mając 350KM będzie nadal wolne. Zrozum, że nie piszemy Ci tego na złość, tylko zrobiłem takich aut sporo i delikatnie mówiąc mam szersze pole widzenia na taki temat, znam zalety i wady, które Ty dopiero po kilku miesiącach zauważysz, a wtedy ciut za późno.
LCQ
post Wed, 13 Oct 2021 - 22:15
CYTAT(Mis @ Wed, 13 Oct 2021 - 20:59) *
Dzięki wielkie za odp. Nigdy wcześniej nie przerabiałem diesla mocniej niż soft i wydech. Benzynowe silniki to
Inna bajka i było sporo aut i sporo zmian. Bardzo dobrze rozumiem co chcecie powiedzieć, jeszcze raz nie szukam nie wiadomo jakich osiągów, bardziej dynamicznego auta bez względu czy będzie miało felgi 20” czy 22”/23”. Reasumując najprostszym rozwiązaniem będzie
1) podjechać jeszcze raz na korektę programu (kat i dpf był wtedy delikatnie przytkany, a końcowy wydech seryjny) teraz jest po pełnym czyszczeniu i końcowy na pełnym przelocie, walczyć o te 310-320 KM z 290 KM, ale najważniejsze z tego co widziałem NM powinny być na poziomie 630-650 a wyszły 585
2)dpf out, kat zostaje i korekta
tomek 1980
post Sat, 16 Oct 2021 - 23:36
Witam, w audi od kuzyna po zmianie na IC lub raczej fmic, 650x400x65 chyba seria CAPA wypluła 257KM, po zrobieniu programu wyszło 317, po lekkich poprawach 316KM 658NM z DPFem.
Pozdrawiam.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 25 April 2025 - 05:01
