> Fiat 126p 650 Turbo, Nie, to nie jest kolejny swap
MArcin91
post Thu, 20 Jun 2019 - 21:38
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jest to projekt stricte niskobudżetowy, który nawet nie przekroczył wartości Xbox One X, także nie oczekujcie fajerwerków. wink.gif
MODEL: Fiat 126p elx 1997r
Modyfikacje
Silnik: Zakończony
Brak modyfikacji bloku i głowicy
Turbo: KKK KP35
Doładowanie 1bar
Plany:
Progresywny boost powyżej 5000rpm
Turbo TD025
Wałek 385
Układ dolotowy: Zakończony
Dolot o średnicy 45mm
Blow off HKS SQV4 (chińczyk)
Intercooler z e34
Układ wydechowy: Zakończony
Dp i reszta wydechu 2"
Wydech typu straight pipe
Układ paliwowy i zapłonowy:
Przepustnica: Yamaha YZF r125, króciec Xmax 125
Wtryskiwacz: chińskie 850cc
Pompa paliwa: zew. Getz 150l/h 4 bary
FPR: Tomei, ciśnienie 3 bary
ECU: DET3 Fi + Edis4 + AFR Stag + EBC (Mac 35a)
Plany:
cichsza pompa paliwa
Dawniej:
Seryjny gaźnik ze zmienioną dyszą główną (120 zamiast 115), biegu jałowego (50 zamiast 45) i rurką emulsyjną (F8 zamiast F101)
Dodatkowe wtryskiwacze sterowany włącznikami ciśnieniowymi, później Det3
Regulator ciśnienia Malpassi fpr009, ciśnienie paliwa 0.3bar
Pompa paliwa Bosch 0580453940
Układ zapłonowy Edis4+Det3
Układ chłodzenia:
Elektryczny wentylator wyciągający na tylnej klapie
Aluminiowa miska olejowa o większej pojemności i pokrywa zaworów
Układ napędowy:
Tarcza sprzęgła z tłumikiem drgań skrętnych z CC700
Plany
Podwójne przeguby
Układ hamulcowy: W trakcie
Przód:
Tarcze 214mm Brembo Max
Zacisk Daewoo Tico
Tył:
Seria
Plany:
Pompa z Uno Turbo
Tył: przednie cylinderki, nawiercane bębny
Zawieszenie:
opony 145/70r12 (zamiast 135/80r12)
Przód:
"Włoski" resor (odwrócone uszy) 12cm, 6 piór (by Waldemar Janecki)
Amortyzatory olejowe seryjne tylne
Tył:
Sprężyny progresywne (by Śnieżek) 19cm (seria 23cm)
Amortyzatory gazowe przednie z VW T4 lub seryjne tylne z olejem 10w40 (testuję i nie mogę się zdecydować)
Body kit: Zakończony
Stylizacja z zewnątrz na model Personal 4, felgi 12 "cytrynki" i wnętrza na model FL
Moc:
Na razie nie znana.
Skąd pomysł? Pierwsza taka idea zbudowania malucha turbo powstała grubo ponad 15 lat temu po zagraniu w grę Gran Turismo 2 (tak wiem tam nie było 126p tylko stare 500). Później były nowsze Gran Turismo (do GT6) i Forza Motorsport/Horizon gdzie zawsze w garażu był doładowany Fiat 500. Druga idea wpadła do głowy widząc wyrastające jak grzyby po deszcze Polonezy turbo z zwykłym ohv i tak mnie naszło co by było gdyby. Wracając do mojego 126p. Mimo że prawko mam już ponad 10 lat to długo zwlekałem z jego zakupem. Głównie ze względu na mają wielkość (prawie 2m i 130kg), ale 2.5 roku (praktycznie w sylwka 2016/17) temu nadarzyła się okazja więc stwierdziłem teraz albo nigdy. Żeby było ciekawiej po małym modzie szyny fotela (fotel dojechał do samego siedziska z tyłu) maluch stał się moim daily carem biggrin.gif. Mimo wszystko trochę zajęło zanim projekt turbo wszedł w życie (trzeba go było ogarnąć, w miedzy czasie weekendowo studia więc czasu praktycznie brakowało).
Wracając do projektu. Ogólne założenie było takie że gaźnik zostaje (jak nie seria to inny) i żadnego układu wtryskowego nie będzie. Ogólnie szukając czegoś w temacie gaźnik + turbo w polskim internecie to w 95% jest to mitologia o "gaźnikach nadciśnieniowych". Także pozostały tylko fora zagraniczne (głównie USA) i książka Corky Bell'a "Maximum boost" i Hugh MacInnes'a "Turbochargers". Początkowa miał być to układ draw through, czyli popularny układ stosowany w Vw Garbusach w USA. Mimo prostoty pomysł upadł już w przedbiegach z powodu trudno dostępnych turbosprężarek z węglowym uszczelniaczem (czy jak to amerykanie nazywają "carbon seal") wirnika strony ssącej. Standardowy uszczelniacz szybko by się zatarł przez zmywanie filmu olejowego. Tak więc w życie wszedł plan na układ blow through. Pierwsze próby z afr'em na totalnej serii gaźnikiem (ale już z ele. pompa paliwa i regulatorem ciśnienia paliwa) ujawniły że muszę szukać dużo, dużo większych dysz. Na start wleciała dysza 150 (w kjs stosuje się w okolicach 130-135). Na tej dyszy w końcu można było odczuć przypływ mocy ale wtedy wszyły wszystkie wady tego gaźnika i nie chodzi o jego szczelność. O ile afr do około 4000rpm przy doładowaniu 0.7bar był prawie akceptowalny tj. 12.5-13 to powyżej przekraczał 15. Po konsultacji z osobą która ma więcej doświadczenia z tą miniaturową spłuczką do kibelka okazało się że przepustowość samego gaźnika jest za mała. Może na mniejsze doładowanie by wystarczył ale to było minimalne ciśnienie jakie dało się ustawić na tej turbinie, a nie chciałem tego tuningować, bo stwierdziłem ze tak ma być i już. Druga wada to kompletne zalanie silnika przy spokojnej jeździe bez boosto. AFR leciał wtedy do 10-11. Gdyby to był gaźnik dwu gardzielowy do dało by się ten problem rozwiązać. Po przeanalizowaniu konstrukcji gaźników współpracujących z turbo m.in. Solex 32Dis z R5 GTT stwierdziłem że przydałoby się coś na wzór power valve tj. dodatkowa dysza paliwa otwierana obciążeniu (w przypadku R5 GTT to przy nadciśnieniu). Wtedy do głowy wpadł mi pomysł już praktycznie zapomniany i stosowany w układach wtryskowych czyli dodatkowy wtryskiwacz włączany przy nadciśnieniu. Po przetestowaniu kilku wtryskiwaczy i ciśnień paliwa w okolicach 0.3-0.7bar udało mi się stabilizować afr w WOT w okolicach 11.5 i 14 przy podciśnieniu. Jest tylko mały problem przelania przy niskich obrotach i szczątkowym doładowaniu, ale postaram się to zniwelować SMT6 jak tylko zastąpię go DETem3 w Peugeocie 106 1.0 turbo brata (1.0 turbo, tak wiec bez sensu). Mimo założeń szczątkowy układ wtryskowy pojawił się.
Problemem czysto konstrukcyjnym okazało się zmontować i podeprzeć turbo i wydech tak by wibracje niczego nie wyrwały z silnika bądź sam wydech nie pękł a wiadomo jak pracuje silnik 126p. Podarcie kolektora przeszło jedną zmianę w tym zakończone odwiercaniem urwanej szpilki od kolanka wydechowego w głowicy, ale sam Dp z wydechem 3 razy naprawiałem na końcu pozbywając się tłumika (zwykły AWG 50x400) na rzecz zwykłej rury, który po prostu pękł.
Teraz parę zdjęć i filmów z budowy
ps. nie śmiejcie się ze spawów, z moim MMA starałem się jak umiałem tongue.gif
https://photos.google.com/photo/AF1QipN8mct...kC9PyQP8M435ELo
https://photos.google.com/photo/AF1QipNbB5Z...Gjl-2JrTdPxc-6r
https://photos.google.com/photo/AF1QipNk5kC...rk5rumtSFUvQqGz
https://photos.google.com/photo/AF1QipMm4tC...PyrN5DMVn_hcW3S
https://photos.google.com/photo/AF1QipNchsu...j_eGTr99kG_l2Y2
https://photos.google.com/photo/AF1QipNvs8N...wU7v52rysdnShyh
https://photos.google.com/photo/AF1QipMrl_K...hfRD2SQ88axWpfc
https://photos.google.com/photo/AF1QipPsYOK...LdmSTtOF6XgZX1Y
https://photos.google.com/photo/AF1QipNtelj...6PIpRFY3PjCzs93
https://photos.google.com/photo/AF1QipPe99a...hhNHkOJU1M3VlSi
https://photos.google.com/photo/AF1QipMqYIY...ninXX4pYF6t3UrA
Odnośnie ostatniego filmu gdzie widać przyśpieszenie. Nie dawno pierwszy bieg dokonał żywota i zmuszony byłem ruszać z dwójki, więc przez turbo laga i przelanie o którym wcześniej pisałem do 30km/h nie jestem wstanie szybciej przyśpieszyć niż to co na filmie.
Fiat 126p 650 Turbo
Peugeot 205 1.6 16v Turbo
GIB
post Thu, 20 Jun 2019 - 21:49
Trochę babranie w G. Skrzynia malczana do najtrwalszych nie należy, nie wiem czy nadal tak jak 15 lat temu części do tego wynalazku kosztują tyle co dwa piwa ale IMO ta buda ma potencjał tylko po zmianie wkładu napędowego.
cztery koła i silnik
nomad66
post Thu, 20 Jun 2019 - 21:56
potencjał ma ja się przebuduje pół auta : https://www.youtube.com/watch?v=KvDOr1ZRN_s
fajny projekt, ciekawe ile wytrzyma dół silnika, wałek jest jakiś inny czy seria?
jari666
post Thu, 20 Jun 2019 - 22:02
Fajny projekt! Kibicuje
MArcin91
post Thu, 20 Jun 2019 - 22:06
CYTAT(GIB @ Thu, 20 Jun 2019 - 21:49) *
Wiem że to babranie w G i że napęd mało wytrzymały, ale po prostu chciałem to zrobić
To za leży ale większość jest śmiesznie tania albo części same ci do ręki wpadają za piwo nawet od obcych ludzi który przyszli tylko zagadać np. drugą sprawną skrzynie biegów dostałem za free
CYTAT(nomad66 @ Thu, 20 Jun 2019 - 21:56) *
Full seria, a ile wytrzyma to się okaże.
Tu jest chyba najbardziej hardcorowe dmuchanie w ten motor jakie znalazłem. Ponoć 132KM przy 1.8bar z 740cm3
https://www.youtube.com/watch?v=JWD7HcKwn5w
Fiat 126p 650 Turbo
post Thu, 20 Jun 2019 - 22:10
Coś pięknego. I to nagranie zegarów jak przyspiesza smile.gif Jest takie oryginalne. Tak trzymaj, powodzenia z projektem.
BeeMiX
post Fri, 21 Jun 2019 - 00:40
98 Smaragd schwarz SL500
08 S500L
CZUCZU
post Fri, 21 Jun 2019 - 05:34
Super. Serio
nomaster
post Fri, 21 Jun 2019 - 09:03
Mega! Też kiedyś chciałem takie coś zrobić z części ze złomu ale nie doszło do zakupu malczana z powodu ich rosnącej ceny i trochę szkoda mi było. Mi się mega podoba, jakaś odskocznia od innych aut w które wpakowane są setki tysięcy.
bartekk
post Fri, 21 Jun 2019 - 16:48
bartek
QbaqBA
post Fri, 21 Jun 2019 - 17:01
Sztos!
MArcin91
post Sat, 22 Jun 2019 - 08:45
CYTAT(bartekk @ Fri, 21 Jun 2019 - 16:48) *
Każdy gaźnik da się zmusić do współpracy z turbo z lepszym bądź gorszym skutkiem, a im więcej jest przy nim elementów sterowanych podciśnieniowi (czyt. im większa rurkologia) tym większe jest to wyzwanie. wink.gif
Fiat 126p 650 Turbo
_adams_
post Mon, 24 Jun 2019 - 00:11
Fajny projekt, jak już uporasz się z chorobami wieku dziecięcego to są dostępne mocne wkłady do skrzyni, ale nie jest tanio. Np choinka z krótszą 1. coś ok 1700zł, ale jej nie zmielisz. Do tego dobrze zrobić mod z przegubami od normalnego auta i mieć chociaż te dwie bolączki z głowy.
Poszukaj odcinka "Kup i zrób samochód marzeń" o malczanie, kilka ciekawych rozwiązań tam pokazano.
Punto Evo 1.4T
Driftman
post Mon, 24 Jun 2019 - 16:53
Bajer.
Naprawdę tego brakowało na tym forum smile.gif tylko swapy i swapy
Jeżeli chciałbyś powrócić do pierwotnego pomysłu-chętnie pomogę zupełnie za darmo.
Rewelacyjnie że chcesz nadmuchać właśnie ten motor a nie inny.
Zainspirowany Twoim samozaparciem proponuję wykonać takie uszczelnienie specjalnie dla Ciebie.
Mam odpowiedni park maszynowy w tym różne maszyny CNC
Zrobimy to z teflonu z dodatkiem grafitu.
Grafit ma właściwości samosmarujące. Ostatnio wykonywaliśmy takie uszczelnienia na zamówienie do specjalistycznych pomp o sporym ciśnieniu roboczym. Oryginalne kosztują około tysiąca złotych za mały simering. U mnie materiał masz również za darmo.
Będę trzymał za Ciebie kciuki
Hondy i Mercedesy
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
Elektronika Diagnostyka i Serwis Mechaniczny.
Współpraca z Monster Garaż-kompleksowe remonty silników.
bartekk
post Mon, 24 Jun 2019 - 20:48
Widze,ze czujnik podcisnienia przerobiony na nadcisnieniowy chyba,ktory zalacza wtryskiwacz. cool.gif
bartek
radekrp90
post Tue, 25 Jun 2019 - 12:17
Genialne i tak trzymaj. Widać, że nie brakuje Ci samozaparcia!
Aż znów zacząłem marzyć o zakupie strupiałego malucha choć ja zawsze w nim widziałem silnik z VFR.
burski
post Tue, 25 Jun 2019 - 13:40
No kupa śmiechu z tym maluchem. Fajnie, że zostaje na 12"
CYTAT(radekrp90 @ Tue, 25 Jun 2019 - 12:17) *
VFR V4 to aż się prosi do Zaporożca...
MArcin91
post Tue, 25 Jun 2019 - 17:50
CYTAT(_adams_ @ Mon, 24 Jun 2019 - 00:11) *
Raczej nie będę się bawił wzmacnianie skrzyni. U mnie żeby było ciekawiej jedynka umarła nie z nadmiaru mocy tylko od dwu letniej jazdy (przypominam że to daily car) z uszkodzonym lizakiem (tj. łącznikiem między drążkiem zmiany biegów, a skrzynią). Objawiało się to lekkim problemami z trafieniem w 3 bieg przez co czasami zaorałem 1'ke. Cały czas myślałem że winna jest skrzynia biegów, bo guma na lizaku była ok. a okazało się że jeden z otworów na lizaku jest lekko jajowaty. Na nowym lizaku wszystkie problemy ustały ale dla jedynki było już za późno. Jedynka umarła podczas toczenia się w korku (po prostu ruszałem pod górkę) huh.gif Co do przegubów i słynnych zabieraków to się pomyśli ale jak narazie mimo ciężkiej nogi (ale nie strzelającej ze sprzęgła) to nawet nigdy ich nie rozwaliłem. Jedynie raz na jakiś czas smaruje wieloklin.
CYTAT(Driftman @ Mon, 24 Jun 2019 - 16:53) *
Bajer.
Dzięki ale konstrukcji już zmieniać nie będę, ponieważ decyzja od blow through zapadła jeszcze przed odkręceniem pierwszej śrubki. Dużo musiałbym zmienić i wiele rzeczy byłoby kupione po nic (FPR, pompa paliwa, bov itp) druga sprawa przeróbka blow through na draw through to nie upgrade do downgrade. Może kiedyś (chodzi mi pogłowie jakieś 2t turbo, bo podobno tak jak gaźnik malucha też nie ma prawa działać z turbo rolleyes.gif )
CYTAT(bartekk @ Mon, 24 Jun 2019 - 20:48) *
Masz dobre oko. Dokładnie ten drugi poniżej. Nawet nie bawiłem się w jakąś wyszukaną instalację pod ten wtryskiwacz tylko wziąłem + i - z pompy paliwa i w połowie na - dałem ten włącznik ciśnieniowy. biggrin.gif
Jako ciekawostka to ten bezpiecznik przy alternatorze jest właśnie od pompy, wtryskiwacza i wentylatora na klapie (świeży mod i dawałem jeszcze jego zdjęcia ale po dzisiejszym upale widzę że spełnia swoje zadanie, jutro będzie chrzest bojowy, ma być ponoć 38*C)
ps. Te maluch mimo turbiny dalej mi służy jako daily car także jakieś problemy wieku dziecięcego wychodzą na bieżąco (np. odkryłem że po nagrzaniu się dolotu seryjne kolanko na gaźniku zaczyna się robić gumowe i przepuszcza na łączeniu z gaźnikiem co w połączeniu z dodatkowy wtryskiwaczem powoduje małe przecieki paliwa które spływa po gaźniku. Narzęście w miarę łatwo dostępny jest aluminiowy zamiennik który jest w drodze). W razie jakiejś większej awarii bądź przedłużającego się moda pożyczam Peugeota 106 1.0 od brata który też ma turbo laugh.gif https://www.youtube.com/playlist?list=PLBEA...qfMbhAZN1ECoTn8
Fiat 126p 650 Turbo
killme
post Wed, 26 Jun 2019 - 10:08
Jesli ma być blow through to pomyśl nad jakimś gaźnikiem/gaźnikach z motocykla. W mojej skodzie działało to wyśmienicie.
Skoda 120 1.4T
525d F11
MArcin91
post Wed, 26 Jun 2019 - 10:31
CYTAT(killme @ Wed, 26 Jun 2019 - 10:08) *
Fiat 126p 650 Turbo
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 25 April 2025 - 10:12
