![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 05 February 2006 Skąd: Poznań ![]() |
Witam.
Ostatnio zastanawiałem się nad chłodzeniem turbosprężarki wodą. W moim M3 Turbo turbosprężarce GT3582R zapewniliśmy tylko smarowanie olejem. GT3582R może być również chłodzona wodą. Czy doprowadzacie wodę do turbosprężarki w Waszych turbodoładowanych samochodach? W jakim miejscu układu chłodzącego podłączacie się, aby dostarczyć turbosprężarce wodę? W jakim miejscu podłączacie przewód powrotny z turbosprężarki? Jaka powinna być wewnętrzna średnica przewodu zasilającego turbosprężarkę w wodę? W moim przypadku GT3582R wytwarza ciśnienie doładowania ~0.5bar, więc nie jest rozpędzana do kosmicznych prędkości obrotowych. Używam oleju 10w60 i maksymalnie EGT dochodzi do ~ 800 stopni Celsjusza. Pozdr. -------------------- Maleckis Motorsport
www.maleckis.com |
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 27 November 2006 Skąd: [SRB] Adam ![]() |
W M50/M52 jest podgrzewana przepustnica, podłączyłem szeregowo chłodzenie turbosprężarki i jest OK, nie ma problemów z odpowietrzaniem a przepływ wody/płynu jest dobry. Przewody mają wewnętrzną średnicę 10mm ale i tak najwęższym miejscem są śruby drążone przy turbosprężarce.
W M50/M52 jest podgrzewana przepustnica, podłączyłem szeregowo chłodzenie turbosprężarki i jest OK, nie ma problemów z odpowietrzaniem a przepływ wody/płynu jest dobry U mnie ta opcja odpada, ponieważ ITBs nie są podgrzewane w S50B30. Jaka jest wewnętrzna średnica tych przewodów w Twoim M50? -------------------- Maleckis Motorsport
www.maleckis.com |
Średnica wewnętrzna 10mm. Podepnij się w takim razie równolegle w obieg nagrzewnicy jak robią to przy zakładaniu gazu
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 21 October 2005 Skąd: Kielce ![]() |
Ja zrobiłem dokładnie jak korona... wpiąłem się w przewód podgrzewania przepustnicy plastikowym trójnikiem (są też dostępne mosiężne/miedziane, ale tam nie ma jakiejś dużej temperatury, więc stwierdziłem, że powinno wytrzymać - gaziarze też używają plastikowych). Moje kupowałem w firmie PREMA (od pneumatyki), ale identyczne tylko droższe są chociażby w Castoramie...
A nie jest tak że jeżeli jest kanał wodny w turbosprężarce to powinien być podpięty ?? -------------------- Było: BMW E36 325i TURBO
Jest kilka innych mniej pasjonujących... Buduje się replika Lotusa Seven - ZX9R Haynes Roadster - będzie się działo ;) |
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 08 January 2004 Skąd: prosty chłopak ze wsi ![]() |
A w ogóle to Garrett uwaza ze turbiny typu BB obowiazkowo musza mieć podłączoną wodę.
Na stronie moto-remo jest następująca uwaga: >Najczęstsze przyczyny awarii turbosprężarek na łożyskach kulkowych.< i podpunkt: Zbyt wysoka temperatura. Jeśli temperatury wlotowe nie są nadmierne, nie powinno być tu problemu. Jednakże znane są przypadki, kiedy klienci używają turbiny BB bez podłączenia chłodzenia wodą. Te turbiny muszą być dodatkowo chłodzone wodą! Wynika z tego ze musowo podpiąc musisz wode |
![]() Forum Homee Dołączył: Sat, 21 December 2002 Skąd: Płock ![]() |
Chłodzenie podłacza sie najczęsciej pod przewody nagrzewania przepustnicy lub pod nagrzewnicę ale tej metody jeszcze nie stosowałem.
Nie spotkałem się żeby ktoś to robił nawet przy BB. -------------------- Wicemistrz Polski i Mistrz Pucharu PZMot na 1/4 mili w klasie Profi+ 2003r.
odkopie temat
![]() 1. jesli w turbinie jest wlot i wylot 1,2cm (WODY) , a ja chce zastosowac 0,4cm przewod wew srednicy , bedzie wystarczajaca czy lepiej nie ryzykowac ![]() ![]() -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
jesli w turbinie jest wlot i wylot 1,2cm (WODY) , a ja chce zastosowac 0,4cm przewod wew srednicy , bedzie wystarczajaca czy lepiej nie ryzykowac ![]() ![]() wlot/wylot są na flansze czy na śruby drążone? -------------------- zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
Super User Dołączył: Mon, 23 February 2009 ![]() |
ja dodasz pompke do tego obiegu to będzie OK
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 28 April 2025 - 05:53 |
