![]() Super User Dołączył: Wed, 24 December 2008 ![]() |
Auto w nadwoziu typu Golf, 5 furtek, do 18, maks.20 tyś., benzyna z możliwością LPG, do miasta, nie starszy niż 2007r., modelowo z początku produkcji a nie z końca, w serii lub po chipie poniżej 8s do 100.
Zrobiłem pobieżną analizę i wychodzi Bravo 1.4 T-Jet 150KM+chip. Jakieś fuckupy, o których nic nie znalazłem ? |
Pękają kolektory i obudowa turba. Skrzynia M32 też nie za wytrzymała. Poza tym OK.
-------------------- #włoszczyzna
User Dołączył: Mon, 30 March 2009 Skąd: Kwidzyn ![]() |
m32 to raczej diesel
User Dołączył: Sat, 26 February 2011 ![]() |
m32 to również benzyna, w fiacie wypada lepiej (np. do 12r gm stosowało inny olej) ale trwałością niestety nie grzeszy
![]() Super User Dołączył: Fri, 03 April 2015 ![]() |
M2 jest wersji 120KM. W 150 nie było tego problemu. Silnik bdb, mam 2 tjety w rodzinie, niestety spała więcej niż np konkurencyjne tsi. Bierz tylko z pakietem sport, standardowe fotele czy to przed, czy polift są ohydne. Łatwa droga do mocy 200-210 po wymianie turbiny na gt1446 z abartha ss.
Oleje Millers. |
1.8 TSI 160KM to beczka prochu przy tym 1.4 T-Jet
![]() DSTurbo czytałem właśnie, że pasuje gt1446 ale to jeszcze fmic i downpipe. Paliwa starczy ? W 120 i 150 są te same ? Do 120 wtryski z Corsy OPC ponoć pasują. To się już robią koszty. Ja tylko chip jak coś bym robił. I tak wyścigówki z tego nie będzie i nie takie ma być przeznaczenie tego auta. W Sporta będę celował tylko te kolorowe boczki tak się odbarwiają czy to tak ma być ? Bo na zdjęciu to średnio wygląda. |
Paliwa starczy do ~210KM - wtryski 120 i 150 są takie same.
Nie wiem, jak z odbarwianiem, ojciec ma zwykły środek. Wtryski z opc Corsa pasują (koszt 350) ale do 200KM nie trzeba ich stosować.
Oleje Millers. |
w 150 również montowano m32 (fiat c544) problem występował rzadziej ze względu na zastosowany przez fiata olej
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 11 August 2003 Skąd: WGM ![]() |
wiem że mało opiniotwórcze , ale zawsze jakieś informacje.
https://autokult.pl/3114,uzywany-fiat-bravo...olf-za-2-3-ceny ja mam diesla 1.9 Mjet 150 km , użytkuję 4-ty rok - jeżeli potrzebował byś info n.t. to pisz na pw |
wiem że mało opiniotwórcze , ale zawsze jakieś informacje. https://autokult.pl/3114,uzywany-fiat-bravo...olf-za-2-3-ceny ja mam diesla 1.9 Mjet 150 km , użytkuję 4-ty rok - jeżeli potrzebował byś info n.t. to pisz na pw Dodając do budżetu kilka tyś. (ale to naprawdę bym musiał być przekonany, że warto), kusi mnie Bravo 2.0 Multijet 165KM zrobiony na 220KM/440NM, ale patrz niżej. Jeszcze bardziej kusi BMW 120d LCI 177KM -> 220KM/440NM tylko zrywający się rozrząd, na dzień dobry min. 2500, ale jedzie i się prowadzi, tył napęd, po chipsie zejdzie poniżej 7 sek do 100km/h, inna jakość. Tylko tu znów wracam na ziemie, po co to mojej żonie ... do miasta. Prędzej jakiś automat, np. B200CDI tylko Autotronic lubi się podobno sypnąć. Nie mówiąc już o chipowaniu tego. I tu wracamy do Bravo 1.4 T-Jet 150KM. Jedzie, nie ma jakiś większych i drogich fuckupów i dodatkowo można trafić z podtlenekiem. |
Możesz też poszukać Lancia Delta. Na tej samej płycie podłogowej , w sumie tez ładne auto, te same silniki dodatkowo ma Ledy do jazdy dziennej i wydaje mi się że jest troszkę większa. Mieści się w kryteriach z tytułu
Jak to dla żony to daj jej wybór - niech sama decyduje np. pierwszy lepszy z ogłoszenia - alledrogo https://www.otomoto.pl/oferta/lancia-delta-...g-ID6z3skx.html Jak żona lubi bajery to z aliexpress można ściągnąć kombajn multimedialny na androidzie - będzie miała wtedy dotykowy ekran i ew. kamerę cofania można podpiąć |
Ja wiem, że o gustach się nie dyskutuje ale dla mnie przód tego auta wygląda jak Leon mk2 z wsiowymi ledami. Prędzej już bym kupił niejadącego Yarisa MK3 w holenderskim.
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 03 December 2006 ![]() |
Jakie sa różnice miedzy 90km 120km a 150km? Sam program czy mechanika tez? Mam pod nosem 120km i 90km i zastanawiam się czy jest sens obejrzeć.
90KM to N/A
120 i 150KM - inne turbo i wałki -------------------- #włoszczyzna
![]() Super User Dołączył: Mon, 04 July 2011 Skąd: Jarosław ![]() |
Zbadaj co się dzieje z progami bo zaczynają gnic na potęgę, nietety w stosunku do Stilo strasznie makarony poszli z jakością (księgowi się dorwali) i roczniki 07, 08 potrafią mieć pod warstwa baranka dziury na wylot. Podobnie trzeba uważać na maskę i tylna klape, oba elementy ruda zre pod pastą gluszacą na łączeniu poszycia elementu ze środkowa częścią.
-------------------- Stilo MW MJ140 142KM/341Nm@xxxKM/xxxNm
90KM to N/A 120 i 150KM - inne turbo i wałki Zbadaj co się dzieje z progami bo zaczynają gnic na potęgę, nietety w stosunku do Stilo strasznie makarony poszli z jakością (księgowi się dorwali) i roczniki 07, 08 potrafią mieć pod warstwa baranka dziury na wylot. Podobnie trzeba uważać na maskę i tylna klape, oba elementy ruda zre pod pastą gluszacą na łączeniu poszycia elementu ze środkowa częścią. Dzieki za odp. Czyli wiem ze szukam 150 oraz sprawdzam dobrze bude. |
User Dołączył: Tue, 22 July 2014 Skąd: Kraków ![]() |
Zbadaj co się dzieje z progami bo zaczynają gnic na potęgę, nietety w stosunku do Stilo strasznie makarony poszli z jakością (księgowi się dorwali) i roczniki 07, 08 potrafią mieć pod warstwa baranka dziury na wylot. Podobnie trzeba uważać na maskę i tylna klape, oba elementy ruda zre pod pastą gluszacą na łączeniu poszycia elementu ze środkowa częścią. W Stilo korozja progów to też raczej norma, przerabiałem temat w samochodzie mojej lepszej połowy. Jeżeli widać już na zewnątrz rudą to prawdopodobnie jest to już perforacja na wylot, rdza atakuje najczęściej w tym miejscu od środka profilu. Po poprawkach i udrożnieniu odpływów nie ma jak na razie tendencji do powracania. |
W Stilo korozja progów to też raczej norma, przerabiałem temat w samochodzie mojej lepszej połowy. Jeżeli widać już na zewnątrz rudą to prawdopodobnie jest to już perforacja na wylot, rdza atakuje najczęściej w tym miejscu od środka profilu. Po poprawkach i udrożnieniu odpływów nie ma jak na razie tendencji do powracania. Nie powiedziałbym że norma, chyba że dla pierwszych roczników produkcji. Mam dwie sztuki, 2001 rok ma sito zamiast progów, 2004 rok nie cierpi na żadne kłopoty z rudą. -------------------- Stilo MW MJ140 142KM/341Nm@xxxKM/xxxNm
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 25 April 2025 - 05:03 |
