> Automatyczne skrzynie ZF różnice
cubson94
post Thu, 31 Oct 2019 - 09:24
Witam, Panowie może ktoś ogarnia te automaty mam posadzoną skrzynie w bmw e60 530i. Dzwoniłem do serwisu i powiedzieli mi że siedzi u mnie 6hp19z, Wpisując te hasło na portalu aukcyjnym znajduje skrzynie do silników 1.8, 2.0 a nawet i do dieslów. Wiadomo że skrzynia nawet jeśli będzie pasować od diesla to będzie dużo dłuższa czego chciałbym uniknąć. Zobaczyłem też że niektóre są np z początkiem GA6hp19 a inne ZF6hp19. W salonie bmw podali mi tylko 6hp19z bez zadnego ZF lub GA z przodu. Jakie skrzynie będą pasować do tego modelu czy może są one wymienne numerycznie proszę o pomoc dzięki smile.gif
Jasin
post Thu, 31 Oct 2019 - 10:31
Z moich informacji wynika, że przełożenia są takie same, różnice są w dyfrach
cubson94
post Thu, 31 Oct 2019 - 10:37
czyli każda skrzynia o oznaczeniu 6hp19z będzie pasowała do mojego auta ? a co z tymi oznaczeniami przed 6hp ZF albo GA ? sugerować się tym ? czy ta literka z na końcu to też ważna informacja i skrzynia musi być dokładnie taka sama ? I jeszcze jedno czy muszę przerzucać swoją mechatronikę czy może zostać ta z nowej skrzyni ?
daroot
post Thu, 31 Oct 2019 - 12:09
No jak każda, musi być od tej samej pojemności silnika, żeby pasowała dzwonem na silnik.
cubson94
post Thu, 31 Oct 2019 - 12:21
właśnie widzę że niektórzy piszą pasuje do 325 330 czyli psuje do seri 3 ale seria 3 ma te same silniki co seria 5 więc raczej nie powinno być problemu po prostu szukać od 2,5 albo 3.0 ? no i drugie pytanie co z tym ZF i GA muszę się tym sugerować ? tak jak pisałem w serwisie bmw podali mi tylko 6hp19z a wszystkie sprzedawane skrzynie na ebay mają przed 6hp albo ZF albo GA no i co z mechatroniką jeśli kupie skrzynię np od 2,5 muszę przerzucać moją starą ?
moritz86
post Thu, 31 Oct 2019 - 16:20
ZF to producent skrzyni, co Twojej dolega? Przeważnie to mechatronika pada, a nie skrzynia smile.gif Mechatronike można regenerować.
cubson94
post Thu, 31 Oct 2019 - 22:53
pekniety kosz E lub wytarta tulejka skrzynia wpada w tryb awaryjny sprawdzilem blad znany na amerykanskich forach. Ok wiec jakiej mam szukac moze ktos sie orientuje jesli w salonie bmw podali tylko 6hp19z a wszystkie dostepne na necie sa ZF lub BA, bedzie pasowac jedna i druga ?
kirpek
post Fri, 01 Nov 2019 - 11:53
Wejdź na realoem i sprawdź sam z czego siadzie skrzynia.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 25 April 2025 - 04:27
