> 2.0 TFSI Usuwanie klap kolektora dolotowego
tfsi
post Tue, 02 Feb 2016 - 23:23
Warto ruszać klapki w kolektorze dolotowym silnika 2.0 TFSI BHZ ?
Gdzie dostać zestaw do zaślepienia miejsc po klapkach?
GREGOR10
post Wed, 03 Feb 2016 - 01:12
Warto jeśli planowany jest grubszy setup.
U mnie można dostać zestaw do zaślepiania klapek. Potem korekta w sofcie po usunięciu klap zalecana.
Rafalek114
post Wed, 03 Feb 2016 - 22:13
QUOTE (tfsi @ Tue, 02 Feb 2016 - 23:23) *
Idzie to przerobić samemu , i nie musisz kupować żadnego zestawu do zaslepiania . Jest to banalnie proste . Jak nie zapomnę dodam jutro zdjcia jak sie to robi
Rafalek114
post Fri, 05 Feb 2016 - 01:09
Zaklejasz dziurki klejem dwuskladnikowym ,a na koncu wklejasz zaslepki w kolektor , to cala filozofia
volski1
post Thu, 08 Jun 2017 - 22:54
Czy wywalać te klapki mając seryjną sprężarkę
K04 ?
Czy będzie to restrykcja przy mocy rzędu 350KM? W spawanie głowicy się bawić na pewno nie będę smile.gif
MisioLBN
post Fri, 29 Jun 2018 - 12:55
Jakieś Za przeciw usuwaniu klap ? Bedę czyścić w przeciągu miesiąca dolot z nagaru i zastanawiam się czy kalp nie usunąć za 1 zamachem.
rwtnt
post Fri, 29 Jun 2018 - 13:42
Jak usuniesz również elektronicznie z softu to nie ma przeciwskazań.
MisioLBN
post Fri, 29 Jun 2018 - 14:28
CYTAT(rwtnt @ Fri, 29 Jun 2018 - 13:42) *
Z softu wycięte zostanie za niewiadomo kiedy... możliwe że najwcześniej za rok bo K04 itd dopiero za rok będzie wpadać.
MisioLBN
post Sat, 30 Jun 2018 - 17:50
CYTAT(Rafalek114 @ Fri, 05 Feb 2016 - 01:09) *
Dobrze rozumiem że te "zaślepki" to po prostu ori klapy z usunietymi klapami tongue.gif ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 25 April 2025 - 04:37
